Max. Schaltleistung Bimetallschalter (Elektronik)
» ich habe eine kurze Frage.
» Ich habe hier ein Datenblatt von einem Bimetallschalter (siehe Anhang). Auf
» der zweiten Seite ist die maximale Schaltleistung angegeben. Leider
» verstehe ich die Angabe nicht. Was bedeutet denn die Winkelangabe? Die
» Phasenverschiebung zwischen I und U? Leistung ist doch zudem Spannung mal
» Stromstärke. Aber hier ist ein Quotient, oder? Wahrscheinlich haut ihr euch
» jetzt alle mit Hand an den Kopf, aber ich steh hier leider völlig auf dem
» Schlauch.
» Vielen Dank für eure Hilfe!
» P.S: http://www.limitor.de/limitorProject/datasheet/P_deutsch.pdf
Bei reinem Gleichstrom gibts keine Phasenverschiebung. Jedoch wenn Wechselstrom mit von der Partie ist, dann schon. Strom und Spannung haben zeitlich gesehen verschobene Maxima.
Das macht dem Schalter zu schaffen. Übrigens, diese kleinen Bimetallschalter sind wirklich schön, belaste sie aber mit nicht mehr als 1 Ampere, sonst sinkt dramatisch die Lebensdauer (auch wenn keine Schaltungen erfolgen). Außerdem hast du eine gewisse Selbsterwärmung bei höherem Strom, was du ja bestimmt nicht willst. Die Schalter gibts auch mit 25°C Schalttemperatur, da hat die Selbsterwärmung viel Einfluss.
LG Sel
