Tiefpass 1. Ordnung (Elektronik)
verfasst von Alex E-Mail, 12.08.2004, 14:13 Uhr
Hallo Jörg,
erstmal allen vielen Dank für die Hinweise!
vielleicht hilft folgender Hinweis:
OP2 ist ein Leistungs-OP, das heißt, dass seine Versorgungsspannung bei +/-150V liegt. Somit kann das Ausgangssignal entsprechend hoch ausfallen. OP1 ist ein "normaler" OP, an +/-15V. Um OP1 zu schützen, wäre noch eine Zenerdiode gegen Masse, am negativen Eingang von OP1 notwendig, Zenerspannung bspw. 11V.
Des Weiteren, steht bei OP1 noch folgender Wert: A=1,3. Und bei OP2 steht A=7,8. Kannst Du damit was anfangen?
Ich reiche diese Infos erst jetzt nach, da ich dachte, dass die Funktionsweise auch so ersichtlich sei. Ich wollte die Sache nicht unnötig komplizierter machen.
Die Schaltung hab ich von einer Webseite, hab aber leider die URL nicht mehr :-(
Wie kommst Du zur Annahme, das OP2 die Leerlaufverstärkung verändert, und keinen praktischen Nutzen hat? Kannst Du das vielleicht näher erklären?
Wenn man OP2 alleine mit seiner Aussenbeschaltung betrachtet, wie würde dieser Schaltungsteil fünktionieren?
Nochmals danke für Eure Hilfe!
Ciao Alex
» Hallo Alex,
» » Kann mir jemand die Funktion der Schaltung genau erklären?
» Bist du sicher, dass diese Schaltung einen praktischen Nutzen hat ? OP2
» ist eigentlich überflüssig und verändert nur die Leerlaufverstärkung von
» OP1, was die Sache u.U. instabil machen könnte. OP2 samt Beschaltung haben
» rein rechnerisch keine Bedeutung, wenn OP1 als ideal angenommen wird. Übrig
» bleibt OP1, der Eingangswiderstand 15k und das RC-Glied (150k/47p) in der
» Gegenkopplung. Das ist ein ganz einfacher Tiefpass 1. Ordnung. Die
» Aufstellung der Übertragungsfunktion sollte dann trivial sein.
» Jörg
Funktionsweise dieser Schaltung - Alex, 11.08.2004, 14:56 (Elektronik)
Tiefpass 2. Ordnung??? - EL-Huber(R), 11.08.2004, 17:28
Tiefpass 1. Ordnung - J.R.(R), 11.08.2004, 23:17
Tiefpass 1. Ordnung - Alex, 12.08.2004, 14:13
Tiefpass 1. Ordnung - hans, 12.08.2004, 15:15
Tiefpass 1. Ordnung - Alex, 13.08.2004, 16:20
Tiefpass 1. Ordnung - Ingo, 13.08.2004, 20:24
Tiefpass 1. Ordnung - hans, 13.08.2004, 20:51
Denkfehler - J.R.(R), 13.08.2004, 21:47
Tiefpass 1. Ordnung - hans, 13.08.2004, 20:36
