LEDs an 220V (Elektronik)
Hi,
gute Überlegungen mit der Glasscheibe und dem geerdeten Kühlkörper. Statt Glas kannst im mobilen Feld auch auf Polycarbonat oder Acrylglas wegen Bruchsicherheit setzen.
Allerdings - da kenne ich jetzt die mechanischen Eigenschaften Deiner LEDs nicht - Kleber hat auch ein thermisches fließverhalten, das dir dann unschöne Kurzschlüsse und FI-Auslöser beschert, wenn die LEDs auf die Anschlüsse kippen.
Der Entladewiderstand ist eine Reihenschaltung von genau so vielen Widerständen, wie du LEDs hast.
An jede LED kommt dann ein Abgriff dieses Widerstandes.
Die Dimensionierung kann auf ca. 1/10 des LED-Stromes ausgelegt sein. -> gleicht unsymmetrie im Spannungsgefälle aus.
Diese Unsymmetrie wird durch Alterung und ungleiche Erwärmung verursacht.
Wenn Du die Party-Lampen an einem Generator mobil betreibst, dann hast du mit großen Anlauf- und Abschaltspannungen zu kämpfen.
Hier solletest Du einen Überspannungsstecker spendieren oder mit Varistoren die Funktion nachbilden um sanfteren Anlauf und Schutz der LEDs zu haben.
Alternative mit Schaltnetzteilen nochmal überlegen, da diese einen breiteneren Eingangsspannungsbereich vertragen - ja sogar dafür vorgesehen sind.
cu st
