LEDs an 220V (Elektronik)
» » Zugegeben der Betreff ist einwenig ein ClickBait
» » Natürlich möchte ich nicht eine LED ohne jedes Vorschaltgerät an einer
» » üblichen Wechselstromquelle betreiben.
» » Meine Idee:
» » Eine Reihenschaltung von lowCost HighPowerLeds (30 - 35V) an einer
» Spannung
» » die durch einen Brückengleichrichter (mit Kondensator, keine 50Hz Disko
» » ) direkt aus dem 220V Netz kommt.
» » Sollten nach der Gleichrichtung 300V - 330V sein.
» » Dem entsprechend dann 11 bis 13 LEDs. (20W - 100W Chips)
» » (LEDs werden daher nicht bei 100% gefahren)
» » Es ist bekannt, dass LEDs eigentlich eine konstante Spannung brauchen,
» » durch die Belastung des Gleichrichters sollte die Spannung aber weit
» genug
» » einbrechen, um die LEDs nicht über die Zeit zu überhitzen.
» » Die Kühlung ist ein anderes Thema.
» » Ich bin nicht unerfahren in der Gleichspannungsrichtung, habe jedoch mit
» » Wechselspannung noch nicht sehr viel experimentiert.
» » Ich hab durchaus genügend Respekt vor höheren Spannungen und geladenen
» » Kondensatoren.
» » Könnten ein paar der erfahreren Mitglieder hier etwas dazu sagen?
» 1. Finger weg - das ganze erscheint ja nur der Versuch Leistungsstarke LEDs
» möglichst billig zu betreiben
» 2. Die Netzspannung darf (und wird) im Bereich von +/- 10 % schwanken d.h.
» dein Schaltungskonzept muss bei 207V und bei 253V noch funktionieren.
» 3. Deine LEDs sind galvanisch mit der Netzspannung verbunden. Damit musst
» du sie fachgerecht !! isolieren aber gleichzeitig auch kühlen. Viel Spass
» 4. Investiere 3 Euro in die Forschung und zerlege eine LED Lampe E27
» Gewinde. Du wirst erkennen, dass alle Hersteller so LED Spannungen um 100V
» verwenden (Serienschaltung) und dazu ein Schaltnetzteil um den
» KonstantSTROM zu erzeugen.
» 5. low Budget erfordert high knowledge
» 6. Bei Punkt 5 würde ich beginnen.
Danke für die Antwort ![]()
1. Ja das ist durch aus der Versuch die Teile möglichst billig zu betreiben.
Einsatz hauptsächlich an einem Generator für kleine Partys.
2. Das kann tatsächlich unschön werden.
3. Der Kühlkörper wird mit dem Schutzleiter verbunden.
Die LEDs werden direkt auf den Kühlkörper geklebt. (Mit Kühlleitkleber)
Zwischen den Stromanschlüssen an der LED und dem Boden der LED bleiben ca 2 - 4 Millimeter Platz.
Genug für eine zugeschnittene Kunststoffplatte.
Vor die LEDs kommt eine Glasscheibe, ebenfalls mit dem Schutzleiter verbunden.
4. Der konstante Strom ist bekannt. Habe schon 5 von den HighPower LEDs mit DC-DC StepUp Wandlern (mit Stromlimitierung) und Wasserkühlung versorgt, allerdings auf 10 - 26 V Basis.
Beim Erstellen habe ich an das Eine gedacht und das Andere geschrieben.
5. Allerdings ^^
Alternativ müssen wohl wieder einige DC-DC Wandler aus China und ein 24V Servernetzteil her...
