Schaltung USB-Ladeadapter ? (Elektronik)
Hallo zusammen,
kann mir jemand von Euch zeigen oder erklären, wie eine gewöhnliche, kostengünstige und sehr platzsparende Schaltung eines im Alltag häufig verwendeteten USB-Ladeadapters eines preislich günstigen Smartphones (nicht Appleprodukt) aussieht und funktioniert?
Mein bisheriger "Wissenstand" dazu:
- es werden direkt im Steckerteil 230 Volt AC in 5 Volt DC umgewandelt und damit nur die beiden äußeren PINs des USB-Anschlusses beschickt (bei Apple-Produkten werden auch die beiden inneren Datenleitungen mittels Spannungsteilern versorgt - mich interessiert aber nur das kostengünstige Grundprinzip 230 zu 5 Volt.)
Der Stecker wird schnell sehr gut handwarm und ich gehe fest davon aus, daß weder ein Trafo noch ein kompletter Brückengleichrichter in dem Steckernetzteil enthalten sein kann. Die spürbare Wärme, die da entsteht muß entweder an einem Widerstand oder einem Kühlkörper eines Festspannungs-ICs sein, vermute ich.
Vermutlich ist es superbillig mit 2 Widerständen, einer Diode und einem Kondensator gelöst? Wer kann mich da aufklären, ich habe im ganzen Internet nicht so eine Originalschaltung gefunden, nur optimierte Schaltungen zum Selberbauen.
Danke im voraus!
