Niedervolt-Halogen gegen LEDs tauschen? (Elektronik)
nach einer so langen Betriebszeit sind mit Sicherheit die Fassungen deiner Halogenlampen mürbe, die Hitze der Lampen hat vielleicht auch diverse Kabelchen (die Isolierung) verhärten lassen. Die Trafos weiter zu verwenden ist sinnfrei, denn auch ohne Last genehmigen die sich schon ordentlich Strom.
Ich würde neue Fassungen einbauen, neue Kabel ziehen (eventuell die alten Kabel zurückziehen und damit die neuen Kabel einbringen). Deine Trafos klemmst du netzseitig komplett ab, die Trafos können in der Decke bleiben, die brauchst du nie mehr. Verwende, sofern du dimmen möchtest, möglichst Niedervolt-LEDs. Die sind alle dimmbar. Bei denen für Netzspannung gibts dimmbare, jedoch die Auswahl ist sehr begrenzt. Vorteil der Niedervolt-Technik: Du kannst als Laie ohne Probleme alles selbst verlegen, brauchst kaum noch auf Kabelquerschnitte oder dicke Isolierung achten (Klingeldraht reicht). Ordentlich arbeiten solltest du trotzdem! Die Netzteile für die LEDs, eventuell auch eine dimmbare Variante, sollte jemand ans Stromnetz klemmen, der weiß was er da tut.
Und lass dich nicht täuschen von den Leistungsangaben für die LEDs auf den Verpackungen. Eine 5 Watt-LED entspricht nicht einer 20 Watt-Halogenlampe. Da spielt Lichtfarbe, Lampenaufbau, Fokus... eine große Rolle. Am Besten vorher ausprobieren und nicht gleich 25 LEDs kaufen.
LG Sel
