Niedervolt-Halogen gegen LEDs tauschen? (Elektronik)
Ich Vermute das du 2 bzw 3 Trafos verbaut hast.
Zudem wenn du auf LED umstellst und der Trafo hops geht musse eh dran.
Vermutlich war der Planer damals so Schlau und hat keine Wartungslucke eingebaut wo man Problemlos an den Trafo dran kommt bzw du weiß nicht mehr wo der eingebaut ist.
Bedenke aber wenn du auf LED umsteigst das du im Winter mehr Heizen musst da die Lampen im Winter auch gut als Wärmequelle sind was viele sich nacher gewundert haben wiso die mehr Heizen müssen nachdem die auf Energyspar Lampen/LEDs umgestellt haben...
» » » Du müßtest also mal deine Halogenlampen einzeln rausziehen und messen
» » wie
» » » die Spannung ansteigt.
» » Wo müsste ich die Spannung messen? Am Sockel eines entfernten Halogen
» » Spots?
» Und was mir grad noch einfällt. Bei zwei der Schaltkreise ist jeweils nur
» noch 1 Halogen in Betrieb (deshalb ist messen gerade schwierig). Allerdings
» vollkommen problemlos, ohne Flacker oä. Lässt das Rückschlüsse auf den
» Trafo zu?
