Niedervolt-Halogen gegen LEDs tauschen? (Elektronik)
» Hi,
» wir haben bei uns im Wohnzimmer als indirekte Beleuchtung folgendes Setup:
» 7x12V 20W GU5.3 (seitlich)
» 6x12V 20W GU4 (vor Kopf)
» 23x12V 5W GU4 (rund um Wendeltreppe)
» Wenn alles an ist, macht das sehr schönes indirektes Licht, allerdings auch
» 375W.
» Jetzt stellt sich folgende Frage:
» - könnte ich einfach alle Halogens gegen Niedervolt-LEDs austauschen, um
» erstmal Strom zu sparen?
» - wenn ich schon auf LED umrüste, wäre eine Dimmer Möglichkeit natürlich
» schön. Dafür müsste ich aber vermutlich den vorhandene Halogen-Trafo gegen
» ein LED-geeignetes austauschen? Was blöd wäre, weil ich nicht weiß wo der
» Trafo unter der abgehangenen Decke von etwa 5x5m² liegt. Das wäre mir
» momentan zu viel Aufwand.
» Der Trafo der Halogens ist mindestens 10 Jahre alt.
» Wäre es möglich, dass ich dimmbare LEDs kaufe, und damit erstmal versuche
» den aktuellen Stand auszutauschen? Wenn dann alles leuchtet, prima dann
» kann ich vielleicht auch ohne Dimmbarkeit leben. Wenn es nicht
» funktioniert, muss ich doch die Decke aufmachen, den Trafo tausche, und
» könnte dann zumindest auch einen Dimmer einbauen, da die LEDs dafür
» vorbereitet wären.
» Wobei, wenn ich die Decke dann auf hab, kann ich ja auch direkt Hochvolt
» LEDs mit entsprechenden Kabeln und Fassungen verbauen, oder?
» Wobei ich das Decke öffnen ja vermeiden möchte, weil dann auch Tapete und
» die verputzte Gipsdecke zumindest in Teilen mit draufgeht...
» Danke für eure Meinungen
Da du den Trafo nicht kennst, und es ist vermutlich ein herkömmlicher mit Ringkern, gibt es wahrscheinlich ein Problem mit der Spannung. Die geht nämlich bei geringerer Last etwas hoch. Wenn du alle Lampen gegen LEDs austauschst hast du nur noch 40...50W.
Du müßtest also mal deine Halogenlampen einzeln rausziehen und messen wie die Spannung ansteigt.
