Vorschlag - TCA372 (Elektronik)
Hi Sel,
mit diesem Käferchen kannst deine Stromquelle basteln:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TCA0372-D.PDF
Er liefert ausreichend Strom - bis 1A, ist fein einstellbar, kannst verschiedene Lastarten betreiben...
kannst mit geringem Mehraufwand auch einen Quadrantensteller (Quelle/Senke) machen.
Im Käferchen sind zwei Stk drinnen, damit kannst eine Brücke machen, mit zB einen Motor ansteuern, ein Netzteilchen +- Ausgang,,,,
Oben hast die Schaltung aus dem ELKO mit zwei OPAMPs - Thomas schlug dabei vor, den zweiten OPAMP mit einem Leisutngstyp zu machen,
voilà - TCA372 wäre eine Lösung.
Nimmst empfehlend den DIL-Häubchentyp, dann kannst eine ordentliche Kühlfahne mit dem Pint und aufgeklebten Kühlrippchen machen, damit die Kühlung bestens funktioniert.
http://at.farnell.com/on-semiconductor/tca0372dp2g/op-amp-dual-1-0a-dip16/dp/1468782
Thermisch wäre zwar der im SOI-16W besser, aber SMD Käfer kannst, willst nicht löten.
Den DIL solltest auch direkt einlöten, nicht in einen Sockel stecken.
http://at.rs-online.com/web/p/operationsverstarker/7878857/
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=3
andere zur Auswahl:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
"Drück' ENTER! Feigling!"
