TFT-Display mit Macken beim einschalten (Elektronik)
So, da der Monitor gestern gar nicht mehr wollte hab ich den aufgeschraubt. Da man im Netz relativ wenig Infos zum Benq FP937s+ findet Dokumentiere ich mal was ich gefunden habe.
Die Abdeckung von Netzteil und Steuerung sind seitlich am Panel verschraubt, das ist eigentlich der Einzige Punkt beim zerlegen der mich etwas beschäftigt hat. Im Netzteil sind dann folgende Elkos verbaut.
C U Menge d (mm) RM (mm)
1000µF 25V 2 13 5
1000µF 16V 2 10 5
1000µF 10V 2 10 5
470µF 25V 2 10 5
47µF 50V 3 8 5
1µF 50V 1 5 5
? ? 1 18 7
Der Elko von dem ich die Werte nicht kenne ist der Zwischenkreiselko, dieser ist mit der Platine verklebt und darum baue ich den nur aus wenn er wirklich defekt ist. Laut xy gehen die aber eher selten kaputt.
Anbei noch ein Foto (117,1KiB)
Bei den 1000µF/10V Elkos (beide bei den Kühlkörpern) hebt sich schon die Kappe.
Bei den 1000µF/16V Elkos (rechter Kühlkörper, ganz links, direkt nebeneinander) ist schon Elektrolyt ausgetreten.
Eben so bei dem 470µF/25V Elko (unten rechts)
Die sind definitiv über den Jordan (oder kurz davor).
Edit: Formatierung angepasst.
