LED-Lampe (Elektronik)
Sehe ich auch so!
Wenn 25000h draufstehen (früher standen sogar 50.000 - 80.000h drauf), dann möchte ich das auch bis runter auf 80% Licht haben!
Bei den 230V Typen ist die Ausbaute an Lebensdauer etwas besser, da hochwertigere Komponenten verbaut werden müssen um das GS und andere Zertifikate zu bekommen.
Wenn ich die Niedervolt-Lampen ansehe (12V-Systeme), dann sind da schon Lebensdauer begrenzende Designfehler enthalten.
Z.B. ist ein beliebter Trick: je 3 LED in Reihe, 6 Stränge aufgebaut und in einem Strang sind nur 2 LED und ein Dickerer Vorwiderstand. Das ganze an eine Z.Dioden-Stabilisierung.
- Die Schaltung wird heiß - der erste Strang mit den 2 LED verabschiedet sich
- der Vorwiderstand der Z-Diode muss weniger Strom liefern und die Z-Spannung geht rauf worauf sich die nächsten Stränge verabschieden.
- Alternativ werden aauch noch hinter der Z-Diode Kondensatoren verwendet, die dann zu einem netten Flackern in verbindung mit den Bonddrähten führen.
Bei NV bin ich mittlerweile so weit, dass ich mir aus günstigen LED-Bändern selber was zusammenbaue. Da kann ich die Stabilisierung besser kontrollieren.
