LEDs an 220V (Elektronik)
» Zugegeben der Betreff ist einwenig ein ClickBait
» Natürlich möchte ich nicht eine LED ohne jedes Vorschaltgerät an einer
» üblichen Wechselstromquelle betreiben.
» Meine Idee:
» Eine Reihenschaltung von lowCost HighPowerLeds (30 - 35V) an einer Spannung
» die durch einen Brückengleichrichter (mit Kondensator, keine 50Hz Disko ![]()
» ) direkt aus dem 220V Netz kommt.
» Sollten nach der Gleichrichtung 300V - 330V sein.
» Dem entsprechend dann 11 bis 13 LEDs. (20W - 100W Chips)
» (LEDs werden daher nicht bei 100% gefahren)
» Es ist bekannt, dass LEDs eigentlich eine konstante Spannung brauchen,
» durch die Belastung des Gleichrichters sollte die Spannung aber weit genug
» einbrechen, um die LEDs nicht über die Zeit zu überhitzen.
» Die Kühlung ist ein anderes Thema.
» Ich bin nicht unerfahren in der Gleichspannungsrichtung, habe jedoch mit
» Wechselspannung noch nicht sehr viel experimentiert.
» Ich hab durchaus genügend Respekt vor höheren Spannungen und geladenen
» Kondensatoren.
» Könnten ein paar der erfahreren Mitglieder hier etwas dazu sagen?
1. Finger weg - das ganze erscheint ja nur der Versuch Leistungsstarke LEDs möglichst billig zu betreiben
2. Die Netzspannung darf (und wird) im Bereich von +/- 10 % schwanken d.h. dein Schaltungskonzept muss bei 207V und bei 253V noch funktionieren.
3. Deine LEDs sind galvanisch mit der Netzspannung verbunden. Damit musst du sie fachgerecht !! isolieren aber gleichzeitig auch kühlen. Viel Spass
4. Investiere 3 Euro in die Forschung und zerlege eine LED Lampe E27 Gewinde. Du wirst erkennen, dass alle Hersteller so LED Spannungen um 100V verwenden (Serienschaltung) und dazu ein Schaltnetzteil um den KonstantSTROM zu erzeugen.
5. low Budget erfordert high knowledge
6. Bei Punkt 5 würde ich beginnen.
