TFT-Display mit Macken beim einschalten (Elektronik)
» 1. Ist ein kaputter Elko wahrscheinlich oder ist das eher was
» anderes/größeres?
» 2. Gibt es einen Trick den kaputten Elko zu finden (wenn nicht
» offensichtlich am platzen) ohne alle Elkso vor dem Messen auszulöten?
» 3. Sind für die Elkos exotische Werte zu erwarten oder bin ich mit 10uF,
» 47uF, 100uF, 220uF und 470uF halbwegs gut vorbereitet? (Auf mindestens die
» gleiche Spannungsfestigkeit des Ersatz-Elkos werde ich natürlich achten)
1. Ja
2. Ein ESR-Messgerät geht oft auch ohne auslöten. und ist eigentlich die einzige Möglichkeit einen defekten Elko sicher zu ermitteln. Selbst Elkos, bei denen die Kapazität noch stimmt sind oft im Eimer.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=50989
3. Kann auch ein 400 oder 450V Elko vom Netzteil sein. Ansonsten vor dem Auslöten einen Punkt mit einem Edding auf die Platine machen für + oder -
