Power-Good, zeitverzögert einschalten (Elektronik)
» » Hallo,
» » nur damit ich es richtig verstanden habe:
» » - Du hast einen Rahmen (Gehäuse, 19" Rauck oder ähnlich).
» » - Dort hast Du 4 Schaltnetzteile eingebaut.
» » - Jedes Schaltnetzteil kann über einen Schalter einzeln eingeschaltet
» » werden.
» » - Einen gemeinsamen Schalter gibt es nicht
» » - An dem Rahmen ist ein (Kalt)Gerätestecker mit einem
» Feinsicherungshalter
» » angebracht. Dort steckt dann das Kabel mit Kaltgerätekupplung und
» » Schukostecker drinnen.
» » - Und Du möchtest nun wissen, wie diese Feinsicherung zu dimensionieren
» » ist.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs
» » » halter.
» » » In diesem Rahmen sind 4 Netzteile (48V 6,75A Output) Verbaut. link zu
» » den
» » » Netzteilen
» (http://www.distrelec.de/de/schaltnetzteil-321-ausgang-mean-well-rsp-320-48/p/11041322?q=mean+well+48v&page=5&origPos=86&origPageSize=50&simi=89.59)
» » » Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet
» werden.
» » » Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.
» » » Jetzt zu der frage in den Sicherungshalter sollte zur funktion eine
» » » Sicherung eingabut werden das ist ja wohl klar... Aber welchen wert
» » sollte
» » » die Sicherung haben die Dort Verbaut wird?
» » » Vielleicht ist es jetzt ein bisschen deutlicher geworden. :/
» Genau Ralf
aber ganz genau hast es noch nicht erklärt.
Werden diese 4 NT auch parallel geschaltet zu EINER Last, oder versorgen sie ihre Lasten?
Und, oder Sind die Ausgänge miteinander irgendwie verbunden, mind. mit den GND's?
Üblich - jedes NT hat seine eigene Sicherung, - Nennstrom.
Den Einschaltstrom(Inrush current)muss man vermeiden, so gut es geht.
Aber die Last(en) spricht, bzw. sprechen ein wichtiges Wörtchen mit.
Ist diese permanent angeschlossen - zB angeschraubt,
solltest sowieso einen Powermanager als Master-Schalter vorsehen.
Dann wäre zB das über "Power-good" Indikatoren lösbar.
Also, am Eingangsnetzschalter hast die Einschaltverzögerungen, Nulldurchgangsschalter, am, an den Ausgängen werden die Lasten erst dann zugeschaltet, wenn pwr-good ist.
Dann kommst nie auf 160A. Wobei - Lastsprünge, Stromsprünge während den Schaltaktionen auch mitsprechen.
Auch das gilt es abzufangen auf Bedarf, - im zugestandenen Wertebereich zb.
Die Feinsicherungen sollten schon im Modul eingebaut sein, träge, superträge?, auf Nennwert.
So in etwa....
Wie sieht's mit Netz-Filter aus - hast das schon mit bedacht?
"Drück' ENTER! Feigling!"
