Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A (Elektronik)
» nur damit ich es richtig verstanden habe:
» - Du hast einen Rahmen (Gehäuse, 19" Rauck oder ähnlich).
» - Dort hast Du 4 Schaltnetzteile eingebaut.
» - Jedes Schaltnetzteil kann über einen Schalter einzeln eingeschaltet
» werden.
» - Einen gemeinsamen Schalter gibt es nicht
» - An dem Rahmen ist ein (Kalt)Gerätestecker mit einem Feinsicherungshalter
» angebracht. Dort steckt dann das Kabel mit Kaltgerätekupplung und
» Schukostecker drinnen.
» - Und Du möchtest nun wissen, wie diese Feinsicherung zu dimensionieren
» ist.
» Gruß
» Ralf
» » Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs
» » halter.
» » In diesem Rahmen sind 4 Netzteile (48V 6,75A Output) Verbaut. link zu
» den
» » Netzteilen
» (http://www.distrelec.de/de/schaltnetzteil-321-ausgang-mean-well-rsp-320-48/p/11041322?q=mean+well+48v&page=5&origPos=86&origPageSize=50&simi=89.59)
» » Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet werden.
» » Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.
» » Jetzt zu der frage in den Sicherungshalter sollte zur funktion eine
» » Sicherung eingabut werden das ist ja wohl klar... Aber welchen wert
» sollte
» » die Sicherung haben die Dort Verbaut wird?
» » Vielleicht ist es jetzt ein bisschen deutlicher geworden. :/
Genau Ralf ![]()
