TFT-Display mit Macken beim einschalten (Elektronik)
Servus,
mein etwas in die Jahre gekommener Benq FP937s+ hat seit ein paar Wochen eine Marotte beim einschalten.
Der Monitor hängt an einer Steckerleiste die ausgeschaltet wird wenn der PC nicht läuft. Normalerweise schalte ich die Steckerleiste ein, den PC, den Monitor. Früher war der Monitor sofort eingeschaltet (Status-LED wird grün, Backlight zündet und Herstellerlogo wird angezeigt, danach gehts normal mit dem Boot-Meldungen des PC weiter)
Seit einiger Zeit klappt das Einschalten nicht mehr auf den ersten Tastendruck. Ich hatte den Taster in verdacht und diesen getauscht, das hat aber nichts gebracht.
Aktuell schalte ich den Monitor so ein: Steckerleiste einschalten, PC booten, 5 Minuten warten. Monitor anschalten: Status-LED blinkt kurz grün und geht aus. Kurz warten, einschalten: Status-LED blinkt kurz grün und geht aus. Noch ein paar versuche, dann: Status-LED leuchtet länger, geht aus. Danach noch ein Versuch und das Backlight zündet, Herstellerlogo erscheint, dann Boot-Meldungen und der Monitor läuft ab dann wie gewohnt ohne weitere Störungen.
Vor dem Taster-Tausch hab ich noch nie einen TFT aufgeschraubt und um an den Taster zu kommen musste ich auch nur die Frontplatte abnehmen. Außer den Tasten der Frontplatte waren da keine weiteren Bauteile zu sehen. So vom Gefühl her würde ich auf einen Kondensator tippen aber wie gesagt keine Erfahrung.
Bevor ich also am Wochenende den Monitor nochmal aufschaube und ggf. komplett zerlege meine Fragen:
1. Ist ein kaputter Elko wahrscheinlich oder ist das eher was anderes/größeres?
2. Gibt es einen Trick den kaputten Elko zu finden (wenn nicht offensichtlich am platzen) ohne alle Elkso vor dem Messen auszulöten?
3. Sind für die Elkos exotische Werte zu erwarten oder bin ich mit 10uF, 47uF, 100uF, 220uF und 470uF halbwegs gut vorbereitet? (Auf mindestens die gleiche Spannungsfestigkeit des Ersatz-Elkos werde ich natürlich achten)
