Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A (Elektronik)
nur damit ich es richtig verstanden habe:
- Du hast einen Rahmen (Gehäuse, 19" Rauck oder ähnlich).
- Dort hast Du 4 Schaltnetzteile eingebaut.
- Jedes Schaltnetzteil kann über einen Schalter einzeln eingeschaltet werden.
- Einen gemeinsamen Schalter gibt es nicht
- An dem Rahmen ist ein (Kalt)Gerätestecker mit einem Feinsicherungshalter angebracht. Dort steckt dann das Kabel mit Kaltgerätekupplung und Schukostecker drinnen.
- Und Du möchtest nun wissen, wie diese Feinsicherung zu dimensionieren ist.
Ralf
» Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs
» halter.
» In diesem Rahmen sind 4 Netzteile (48V 6,75A Output) Verbaut. link zu den
» Netzteilen
» (http://www.distrelec.de/de/schaltnetzteil-321-ausgang-mean-well-rsp-320-48/p/11041322?q=mean+well+48v&page=5&origPos=86&origPageSize=50&simi=89.59)
» Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet werden.
» Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.
» Jetzt zu der frage in den Sicherungshalter sollte zur funktion eine
» Sicherung eingabut werden das ist ja wohl klar... Aber welchen wert sollte
» die Sicherung haben die Dort Verbaut wird?
» Vielleicht ist es jetzt ein bisschen deutlicher geworden. :/
