USB Qualität Verbindung (Computertechnik)
Wichtig bei USB ist, dass USB Hubs nicht wie Ethernet-Switche direkt zwischen den Ports vermitteln, sondern alles erst einmal bis zur höchsten Ebene zum Host hochschieben, der es denn wieder korrekt addresssiert an das andere Engerät runterschiebt. Gerade Hubs mit mehr als vier Ports sind daher oft kaskadiert. Auch der USB Controller im Rechner mag mehrere Hubs (kaskadiert hintereinander) haben. Je länger der Baum wird, desto komplexer kann das ganze werden. Da reicht schon ein fauler Hub dazwischen, der nicht die gewünschte Performance liefern kann und das Gebilde verhält sich komisch oder bricht zusammen. Auch schlechte Kabel mit zu großer Dämpfung können Probleme bereiten. Ausgeleierte Stecker sind auch immer beliebte Fehlerquellen.
Gerade Hubs ohne eigene ausreichend stabile Spannungsversorgung werden dann zum Problem, wenn weitere Geräte dazu kommen, die auch etwas zimperlich sind, was die Qualtität der Spannungsversorgung angeht.
Vermutlich hat deine Segate zunächst versucht die Daten an den Host los zu werden, und da der die Daten in so kleinen Paketen angefragt hat (etwa weil der Lesecache des OS recht klein ist oder der Downstream auf die WD-Platte erfolgt ist) fing die Segate das Klackern an.
Dieses komische Kribbeln bei Schaltnetzteilen und dergleichen ist eine Sache der Kapazitiven Kopplung zwischen Primär- und Sekundärseite.
Der Ollanner
