USB Qualität Verbindung (Computertechnik)
Hi Bigdie,
» Das muss auch nicht am Hub liegen. Wenn am Rechner 2 vollwertige USB
es geht ja auch nicht um die Frage nach erträglicher Geschwindigkeit sondern um das ständige Geklackere der Seagate-Platte.
Ist das ein Indiz dafür, dass die USB-Verbindung zur Platte instabil ist?
Eigentümlich ist, dass die WD-Platte zwar am selben Hub hängt aber nie Zirkus machte.
Liegt das womöglich daran, dass der in der Seagate verbaute Controller nicht so tolerant wie der von der WD-Platte?
Oder ist einer der Ports des Hub instabil (=defekt?)
Das sind Fragen die ich mir stelle.
Und ich würde das gerne konkret heraus bekommen, ohne eine Platte zu zerschießen
Es handelt sich im Übrigen um 3,5" Platten mit externen Stromversorgungen.
Diese bescheuerten Y-Kabel die per USB-Spezifikation eh nicht erlaubt sind, habe ich lange schon entsorgt.
Ralf
» Anschlüsse sind, und die daten zu einer rein und zur anderen raus laufen,
» dann geht das natürlich schneller, als wenn die Daten von Festplatte über
» Hub zum PC und von dort über den gleichen Anschluss, gleiches Kabel wieder
» zum Hub und zur 2. Platte. Die 480kbit Übertragungsrate gelten insgesamt. 2
» Platten an einem Anschluss des PC gehen dann also nur halb so schnell wie 2
» Platten an unterschiedlichen Anschlüssen. Dazu kommt dann oftmals noch das
» Stromproblem älterer Platten, die eigentlich oftmals noch ein Y USB kabel
» hatten, weil ein Anschluss eigentlich überlastet ist.
