2 FlipFlop mit NE555 beeinflussen sich (Elektronik)
Solch eine Schaltung hat einen entscheidenden Nachteil - von Problemen mit den, über die Dioden verbundenen Weichenspulen mal abgesehen:
sie zeigt nicht die tatsächliche Weichenstellung an.
Sie zeigt nur an, dass die Taster gedrückt wurden. Ob die Weiche geschaltet hat - und in welcher Richtung sie nun steht wird nicht signalisiert.
Hier hilft nur ein, mit der Weichenmechanik gekoppelter Schalter (oder Lichtschranke etc...)
Ralf
» Warum nimmst du nicht einfach ein Bistabiles Relais. Da brauchst du keine 2
» Spannungen und keine 2pol Taster. Nimmst du z.B. diese:
» http://www.pollin.de/shop/dt/MjkzOTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Miniatur_Signal_Relais_OMRON_G6EU_134P_US_12VDC_12_V_bistabil.html
» und schließt es so an
