VLAN (an Hans-Werner!, keine Antwort an Maik...) (Netzwerktechnik)
verfasst von Hartwig(R), 02.02.2016, 08:35 Uhr
(editiert von Hartwig am 02.02.2016 um 08:53)
» » Habe einen D-Link Switch TL-SG3210
das paßt nicht zusammen...
» » - möchte 2 VoIP-Telefone anschließen
» » - Router
» » - 2 PCs
» » Die beiden VoIP-Telefone sollen im gleichen VLAN liegen
» » Die 2 PCs auch
also alles in einem VLAN -
» » Was muss ich den PC-Ports am Switch zuweisen?
» » Muss ich am Tel oder am PC was einstellen?
solltest du den TP-Link TL-SG3210 haben, dann ist das in dem recht dicken Manual ab Seite 55 (V2 auch S.66) mit Beispielen erklärt, auf der support-page gibt es unter den FAQs ein weiteres Beispiel:
How to configure 802.1Q tag VLAN on L2 Managed Switches
Grüsse
» Der Switch muss Vlan können sonst bringt es dir nichts.
» Dazu kanns du einstellen ob am Switchport das Vlan endet oder
» weitergereicht werden soll zum nächsten Gerät.
» Davon abhänig ist wie die Endgeräte dann auch EIngestellt werden müssen.
VLAN - hans-werner, 01.02.2016, 21:57 (Netzwerktechnik)
VLAN - Maik., 01.02.2016, 23:19
VLAN (an Hans-Werner!, keine Antwort an Maik...) - Hartwig(R), 02.02.2016, 08:35
