2 FlipFlop mit NE555 beeinflussen sich (Elektronik)
» Hallo
» ich benötige mal Eure Hilfe. Es ist leider schon länger her als ich mich
» mit Schaltungen beschäftigen musste.
» Bei der Steuerung von Weichen bei einer Modellbahn wollte ich zwei Leds
» ansteuern. Die Weichen haben keine Rückmeldung und werden über einen
» 2poligen Taster (Ein) - AUS - (EIN) Da die LEDs natürlich nicht nur beim
» betätigen des Tasters aufleuchten sollen, sondern bis zur entgegengesetzten
» Betätigung des Tasters leuchten müssen wollte ich diese kleine Schaltung
» einsetzen.
» Das Problem ist nun - einzeln funktioniert es super nur wenn ich mehrere
» Schaltungen hintereinander auf die Platine bringen beeinflussen sich die
» Schaltungen untereinander.
» schliest man z.B. S1 wechselt auch der Ausgang von der Schaltung 2. Leider
» tritt das Problem nicht sicher auf. Mal kann man sauber umschalten mal
» nicht.
» Es gibt zum Schluss ca 20 Schaltungen die über ein NT gesteuert werden
» sollen.
» Wo liegt mein Fehler???
» Vielen Dank für Eure Hilfe
Egal welchen Typ von 555 du einsetzt. Die Weichen erzeugen beim Schalten sowieso Störspannungen, die die 555 beeinflussen können. Solche Störungen zu unterdrücken kann recht kompliziert werden.
Wenn die Weichen über einen internen Wechsler verfügen, der die Wicklungen bei Dauerimpuls vor Überlastung schützt und es nur um eine einfache Rückmeldung geht, ist es einfach die LEDs direkt anzuschalten.
Werden die Weichen mit Wechselspannung betrieben, müssen noch die angedeuteten Schutzdioden eingefügt werden.
