Danke!!! An alle... :-) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 01.02.2016, 13:51 Uhr
(editiert von Sel am 01.02.2016 um 14:23)
Danke an alle! :-) :-) :-)
Mir gings ja nicht um einen konkreten Fall oder eine Schaltung. Auch will ich so was nun nicht grade bauen, habe andere Teile zu machen die schon lange unfertig rumliegen...
Muß mir vielleicht mal eine industrielle Lösung ansehen (wenigstens den Schaltplan), obwohl das wenig bringen wird, kenne ja das Layout nicht. Aber zur Info denk ich reicht das.
Nun, aus meinen Chinateilen läßt sich Brauchbares basteln.
Man nehme dieses Teil:
Und nun trenne man die Platinen (die passen nur versetzt ins Gehäuse, Buchsen müssen ja auch noch rein), die Regler durch ordentliche 10-Gang-Potis ersetzt, extra Kühlkörper auf den Schaltregler-IC, andere Drossel mit dickerem Draht und nun rein in ein Gehäuse. Dann noch nen Lüfter dazu, "Millionen" von Lüftungslöchern bohren, eng wirds durch die vielen Kabel, einen Spannungsregler fürn Lüfter angeschmiedet (mit Minikühlkörper, gehen runde 1 Watt Wärme weg), damit der Lüfter nicht so lärmt...
Als Einspeisung dient ein Notebooknetzteil 19 Volt/3,4 Ampere, das ist schön klein und sicher. Fertsch! :-D
Dazu noch ein wenig Gestaltung für die Front.
Schön siehts aus in meinen Augen. Ok, den Potis kann ich bei Gelegenheit noch feine Knöpfe spendieren. Und am Oszi macht das Teil eine ordentliche Figur.
Ganze 60mV "Gewackel" bei einer Eingangsspannung von 19 Volt, Ausgangsspannung 12V und 3A Strom zum Test. Zum Basteln reichts. Bei der umgesetzten Leistung kommt grade mal handwarme Luft raus, Klasse! Und klein ist das Teil auch: 7,5x5,5x3,0cm. Ich kann von knapp 1 Volt bis fast Eingangsspannung regeln, Strombegrenzung habe ich von 50mA bis 3A eingestellt, regelbar. Bei Belastungswechsel null auf 3A macht die Ausgangsspannung einen Minisprung um 0,15 Volt nach unten und bleibt da.
Habe 10,50 Euro fürs Chinateil gelöhnt, 8 Euro für die 10-Gang-Potis, 2,50 Euro fürn Lüfter, den Rest kramte ich aus der Bastelkiste. Akzeptabel.
LG Sel
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - Sel(R), 30.01.2016, 10:27 (Elektronik)
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - gast jbe, 30.01.2016, 14:34
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - gast jbe, 30.01.2016, 14:48
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - xy(R), 30.01.2016, 20:17
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - Sel(R), 31.01.2016, 10:43
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - olit(R), 31.01.2016, 11:02
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - Hartwig(R), 31.01.2016, 21:02
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - bigdie(R), 01.02.2016, 05:49
Schaltnetzteil .. vs analoge NT - geralds(R), 01.02.2016, 10:52
Danke!!! An alle... :-) - Sel(R), 01.02.2016, 13:51
