2 FlipFlop mit NE555 beeinflussen sich (Elektronik)
» Das Problem ist nun - einzeln funktioniert es super nur wenn ich mehrere
» Schaltungen hintereinander auf die Platine bringen beeinflussen sich die
» Schaltungen untereinander.
» schliest man z.B. S1 wechselt auch der Ausgang von der Schaltung 2. Leider
» tritt das Problem nicht sicher auf. Mal kann man sauber umschalten mal nicht.
» Es gibt zum Schluss ca 20 Schaltungen die über ein NT gesteuert werden sollen.
» Wo liegt mein Fehler???
Du hast das THR-Pin 6 unbeschaltet gelassen, das damit unvorhergesehene Dinge* produziert, nämlich ab und zu den Ausgang zurücksetzt.
Verbinde Pin 6 einfach mit GND (Platz für eine Drahtbrücke ist ja noch frei).
Du hättest alternativ das Rücksetzen statt mit Reset mit THR machen können, dann aber per Taster nach +12V und einem Pull-Down-Widerstand nach GND.
* Die CMOS-Version wäre diesbezüglich sicher nicht besser, da sie bei TR und THR viel hochohmiger (und damit bei einem nicht beschalteten Pin ggf. noch empfindlicher) ist als bei der bipolaren Version.
