2 FlipFlop mit NE555 beeinflussen sich (Elektronik)
» » Hallo
» » ich benötige mal Eure Hilfe. Es ist leider schon länger her als ich mich
» » mit Schaltungen beschäftigen musste.
» » Bei der Steuerung von Weichen bei einer Modellbahn wollte ich zwei Leds
» » ansteuern. Die Weichen haben keine Rückmeldung und werden über einen
» » 2poligen Taster (Ein) - AUS - (EIN) Da die LEDs natürlich nicht nur beim
» » betätigen des Tasters aufleuchten sollen, sondern bis zur
» entgegengesetzten
» » Betätigung des Tasters leuchten müssen wollte ich diese kleine Schaltung
» » einsetzen.
» » Das Problem ist nun - einzeln funktioniert es super nur wenn ich mehrere
» » Schaltungen hintereinander auf die Platine bringen beeinflussen sich die
» » Schaltungen untereinander.
» » schliest man z.B. S1 wechselt auch der Ausgang von der Schaltung 2.
» Leider
» » tritt das Problem nicht sicher auf. Mal kann man sauber umschalten mal
» » nicht.
» » Es gibt zum Schluss ca 20 Schaltungen die über ein NT gesteuert werden
» » sollen.
» » Wo liegt mein Fehler???
» » Vielen Dank für Eure Hilfe
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160131222232.pdf
» nun , wenn es um schalten geht , wird zwangsläufig auch die betriebspannung
» belastet, bei jedem schaltvorgang ergeben sich spikes auf der
» betriebsspannung, du musst also jedes ic mit einem kondensator stützen,
» dabei ist an jedem ic so nah wie möglich am + und am minus ein
» stützkondensator an zu bringen, ich denke so 100nF sollten reichen. sollte
» das nicht ausreichen dann elkos nehmen. besser währe es mal dein layout zu
» sehn, vllt sind deine leiterbahnen falsch gelegt, ferndiagnose ist immer
» schlecht, zu lange leitungen usw können auch probleme machen.
Anbei noch das Layout der Platine.
Es kommen noch zwei identische Reihen darunter, dass die Platine ausgelastet ist.
Die Längen bis zur LED und zu den Tastern sind dann noch einmal bis zu 1m lang (im Schaltpult für die Modellbahn).
Im Layout habe ich auch den Stützkondensator C2 mal mit eingezeichnet. Ist das so korrekt?
Da ich die Bauteile größten Teils noch hatte habe ich halt den NE555 bzw NE556 genommen Für die Leds habe ich leider keine Datenblätter (Ich denke aber 3mm stadard rot und grün)
Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160201075916.pdf
