Kühlschrank (Elektronik)
» Hallo Ihr,
» habe heute einen gebrauchten Kühlschrank gekauft, und im Inet habe ich mich
» schlau gemacht, was man so beim Transportieren eines Kühlschrankes beachten
» muss.
» Allesamt sagen aus, dass der Kühlschrank mindestens einen Tag oder 24h
» nicht in Betrieb genommen werden darf. Ich würde gerne mal wissen, warum.
» Und eine Meinung dazu war, dass sich im Liegen das Öl für die Schmierung
» uund das Kältemittel vermischen würden, weshalb das Aggregat ausruhen
» müsse, damit sich Öl und Kältemittel wieder entmischen.
» Ich kannn mir das gar nicht vorstellen, denn Kühlmittel und Schmierung sind
» eigentlich beides durch das Kühlmittel bewerkstellligt, oder nicht? Ich
» habe mal früher viel mit solchen Kühlschrankkompressoren gespielt, und
» dabei festgestellt, dass das Frigen selbst ja ziemlich glitschhig ist. Nur
» wird ja Frigen glaube ich gar nichht mehr verwendet in moderneren Geräten,
» keine Ahnung.
» Wie ist das mit so einem Kühlschrankkompressor? Ich habe auch festgestellt,
» dass der Kompressor gar nicht mehr läuft, wenn der Kühlmittelkreislauf
» nicht mehr geschlossen ist, da frisst sich dann irgendwie der Kolben
» relativ schnell fest und das Bimetall des Motors schaltet ab. Wollte mir
» immer einen kleinenn Luftdruckkkompressor damit bauen, aber ging nicht.
» Ist es eigentlich richtig, dass da Motoren mit einer -widerstandswicklung
» als Hilfswicklung verwendet werden? Ich glaube ja, dass das so ist, damit
» der Motor ein größeres Anlaufmoment entwickelt um in Schwung zu kommen.
Naja, die 24h sind sicher weit übertrieben. Am Ende muss halt das Kältemittel wieder in den Kompressor laufen. Das sollte aber auch in einer Stunde erledigt sein. Übrigens stand das auch früher bei Absorbern schon so in der Anleitung, und da musste nichts geschmiert werden.
