Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 31.01.2016, 21:02 Uhr
» » » einen Linearregler (also den Schaltregler
» » » als Vorregler verwenden),
» » So macht man das.
» Hab ich mir schon irgendwie gedacht...
» Man koppelt also die Spannungseinstellung mit dem Schaltnetzteil und dem
» Linearregler, das eben eine sichere Reserve für den Linearregler bleibt (3
» Volt oder so).
Jein,dazu bedarf es keiner Koppelung der Spannungseinstellung. Der Schaltregler kann z. B. hochgelegt werden, dabei sorgt er einfach nur dafür, daß über dem Analogregler eine konstante Spannung von sagen wir 6V liegt. Also wenn am Lade-Elko die Spannung Ul liegt, stellst Du mit dem Analogregler die Ausgangsspannung Ua ein. Sorgt der Schaltregler für 6V am Analogregler, dann liegen also am Schaltregler Us = Ul - (Ua+6V). Dadurch wird der Analogregler entsprechend entlastetund arbeitet unter fast konstanten Bedingungen, der Schaltregler erledigt die schweißtreibende Arbeit...
» Die Strombegrenzung erfolgt im Schaltnetzteil.
muß nicht, das wäre eher was für das Analogteil!
» Was ist aber, wenn Ausgangsspannungen von 1 bis 3 Volt gewüscht sind? Wie
» üblich dann beim Linearteil mit negativer Hilfsspannung arbeiten? Das macht
» dann am Schaltnetzteil eine (getrennte) zusätzliche Spannung mehr, die auch
» noch gut stabil sein muß und "sauber". Ok, da fließt kaum Strom.
Da das Schaltnetzteil "hoch" liegt (dessen Bezugspotenzial wäre z. B. der positive Ausgang des Analognetzteils, der Ausgang des SNT wäre der Eingang des analog-NT), spielt es keine so große Rolle, wie das analog-Netzteil aufgebaut ist.
» Sicher sind in industriellen Geräten auch die schaltenden Komponenten
» geschirmt, Filter noch dazwischen und so, bevor es ans Linearteil geht.
» Kommen da LC-Filter zum Einsatz?
Die Frage ist pauschal nicht zu beantworten. Das hängt von den verwendeten Schaltungkonzepten, den Anforderungen und dem Aufbau ab. Aber wenn man sich z.B. die Datenblätter für integrierte Schaltregler und solche für Linearregler anschaut, kann man in etwa abschätzen, welchen Aufwand man treiben muß. Ein sauberer Aufbau ist wichtig.
» LG Sel
Grüsse
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - Sel(R), 30.01.2016, 10:27 (Elektronik)
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - gast jbe, 30.01.2016, 14:34
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - gast jbe, 30.01.2016, 14:48
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - xy(R), 30.01.2016, 20:17
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - Sel(R), 31.01.2016, 10:43
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - olit(R), 31.01.2016, 11:02
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - Hartwig(R), 31.01.2016, 21:02
Schaltnetzteil und "Ausgangsripple" - bigdie(R), 01.02.2016, 05:49
Schaltnetzteil .. vs analoge NT - geralds(R), 01.02.2016, 10:52
Danke!!! An alle... :-) - Sel(R), 01.02.2016, 13:51
