Kaltgeräte-Anschlußkabel (Bauelemente)
» Sind die genormt bzw. sind die mechanischen Abmessungen der Steckkontakte
» einheitlich?
Sollten sein. Billigste China-Kabel mögen da Probleme haben. Da sind oft die Kontaktfedern zu wabbelig und nach wenigen Steckzyklen ausgeleiert. Brutzelt denn immer schön beim Einstecken oder bei leichten Bewegungen der Kabel.
» Bei einem Gerät habe ich gelesen, dass man NUR das
» mitgelieferte Kabel verwenden soll.
Steht da oft nur pro forma drin. Absicherung des Herstellers, falls Kunden doch ein andres Kabel als das mitgelieferte benutzen und es zu Schäden kommt. Liefert der Hersteller für sein Gerät ein Kabel mit 1.5qmm Querschnitt mit, weil es von der Leistungsaufnahme her erforderlich ist und der Kunde aus der Grabbelkiste eins mit dem halben Querschnitt anschließt, könnte es zu Problemen kommen.
Man hat schon billigste Fernost-Kabel mit dünnsten Litzen gefunden, die nicht mal ansatzweise für Netzanschluss von Geräten zulässig gewesen wären.
» Am wichtigsten ist ja eigentlich nur, dass der PE etwas voreilend ist.
Ist durch die IEC genormt. Siehe Post vom gast.
Der Ollanner
