Türöffner-Timer (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.01.2016, 17:45 Uhr
» » » Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
» » » Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich
» » » zwischen ihm und dem c - Kontakt
» » » 12V messen kann. Richtig?
» » » Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht
» » ja
» » » wohl nicht nutzen!
» » » Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V -
» Leitung
» » » rein legen, oder?
» » » Grüßle. W.
» » Hi,
» » nein, dann bleibt alles unten im Verteiler in der Nähe bei der
» Torstelle.
» » Einfach ein Zeitrelais anschließen ...
» http://business.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA?ref=searchDetail
» » etwas komfortabler:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/393903-an-01-de-Softw_MULTIFUNKTIONSTIMER_MFT1816_12V.pdf
» » Siehe Seite 11, Punkt 5: diese Einstellung hätte ich vorgeschlagen.
» » Damit kannst auch Mehrfach-Ruf-Drücken abfangen, sowohl in
» » T1, als auch T2.
» http://business.conrad.at/ce/de/product/393903/Conrad-Multifunktionstimer-MFT1816-12-V-393903-Baustein-12-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC?ref=searchDetail
» » dazu ein 12V_DC Netzteil und ein 12V_AC Relais.
» http://business.conrad.at/ce/de/product/503257/Printrelais-12-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406180120000-1-St?ref=searchDetail
» » Netzteilchen für den elektronischen Timer, mit Signalrelais zum
» Klingeln:
» » Grüße
» » Gerald
» Warum so kompliziert? Das Zeitrelais geht mit AC/DC. Und braucht bei
» Einschaltverzögerung auch keine Dauerspannung. Also ganz einfach A1 und A2
» parallel zum Summer und 15, 18 parallel zum Türöffnertaster. Und wenn das
» Teil nicht ins Strechanlagengehäuse passt, macht man das Timergehäuse auf
» und nimmt die Platine raus, die Klemmen kann man wegrationalisieren und 4
» Drähte anlöten. Dann passt das Innenleben garantiert ins Hörergehäuse.
bitte genauer lesen, was und in welchem Zusammenhang ich schrieb.
Türöffner-Timer - Werni(R), 26.01.2016, 23:02 (Schaltungstechnik)
Türöffner-Timer - geralds(R), 26.01.2016, 23:36
Türöffner-Timer - Werni(R), 27.01.2016, 00:31
Türöffner-Timer - Werni(R), 27.01.2016, 20:36
Türöffner-Timer - Werni(R), 27.01.2016, 20:39
Türöffner-Timer - bigdie(R), 27.01.2016, 21:13
Türöffner-Timer - geralds(R), 27.01.2016, 22:27
Türöffner-Timer - bigdie(R), 28.01.2016, 17:42
Türöffner-Timer - geralds(R), 28.01.2016, 17:45
