Dreheisen mit Shunt (Elektronik)
» » » Ja ist eine Wechselstrommessung. Also würde ich nun einen Shunt mit U
» » » 150mV nehmen, müsste das Voltmeter auf diese 150mV geeicht werden.
» Wenn
» » der
» » » maximale Ausschlag bei 150mV erreicht ist und würde das Messgerät zB.
» 25
» » A
» » » anzeigen?
» » Exakt. Ein Dreheiseninstrument ist relativ ungenau, daher kannste dessen
» » Eigenverbrauch normalerweise bei solchen Strömen vernachlässigen. Und
» denke
» » dran, ein Dreheiseninstrument zeigt nicht linear an in den ersten 25%
» der
» » Scala. Bei höheren Frequenzen als Netzfrequenz mußt du auch umrechnen.
» » LG Sel
» Danke Sel!
» Ich denke nicht, dass die Netzfrequenz verändert ist bzw. wird, also müsste
» ich mal einen Hersteller anfragen inwiefern die Spannung eichen können.
Ich kenne die nur mit 60mV Vollausschlag Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Voltmeter oder Amperemeter, bis auf die Beschriftung der Skalen.
