Dreheisen mit Shunt (Elektronik)
» » Ja ist eine Wechselstrommessung. Also würde ich nun einen Shunt mit U =
» » 150mV nehmen, müsste das Voltmeter auf diese 150mV geeicht werden. Wenn
» der
» » maximale Ausschlag bei 150mV erreicht ist und würde das Messgerät zB. 25
» A
» » anzeigen?
» Exakt. Ein Dreheiseninstrument ist relativ ungenau, daher kannste dessen
» Eigenverbrauch normalerweise bei solchen Strömen vernachlässigen. Und denke
» dran, ein Dreheiseninstrument zeigt nicht linear an in den ersten 25% der
» Scala. Bei höheren Frequenzen als Netzfrequenz mußt du auch umrechnen.
» LG Sel
Danke Sel!
Ich denke nicht, dass die Netzfrequenz verändert ist bzw. wird, also müsste ich mal einen Hersteller anfragen inwiefern die Spannung eichen können.
