Kleine Schraube rundgedreht (Elektronik)
» Ansonst hilft hier nur noch Dremel o.ä. mit einer Trennscheibe. Schlitz
» rein schneiden so weit es geht (ohne das Gehäuse zu beschädigen) und dann
» kann auch wieder ein passender Schlitzschraubendreher kraftschlüssig
» anpacken.
» Wenn notwendig einen alten Schraubendreher passend zuschleifen.
Das wäre auch mein Vorschlag.
Dremel hat so braune Trennscheiben (ähnlich Flex).
Diese an anderem Material runterschleifen bis nur noch ca. 1cm oder weniger Durchmesser vorhanden ist.
Dann besteht Hoffnung das Gehäuse möglichst wenig zu beschädigen.
Anschließend mit normalem Schrauben drehen lösen.
Beim Schleifen des Schlitzes ggf. öfters unterbrechen (Abkühlung).
Viel Erfolg
otti
