Kleine Schraube rundgedreht (Elektronik)
» » Hallo liebes E-Kompendium! ![]()
» » Trotz großer Vorsicht hab ich es geschafft - ich habe einen
» Schraubenkopf
» » in meiner Canon DSLR beim herausschrauben rundgedreht. Sie hat ein
» grobes
» » Gewinde und ihr Kopf hat einen Durchmesser von knapp 3mm.
» » Bisher habe ich folgende Methoden ohne Erfolg ausprobiert:
» » 1. Als der Kopf noch halbwegs ok war, habe ich es mit viel Druck
» versucht.
» » 2. Gummihandschuh zwischen Kopf und Schraubenzieher geben.
» » 3. Schraubenzieher and Schraube mit Superkleber kleben - klebt (warum
» auch
» » immer) nicht!
» » 4. Flache Schraubenzieher verschiedener Größe greifen leider nicht.
» » Was könnte ich noch probieren? Ich habe leider keinen Schraubenausdreher
» in
» » dieser Größe gefunden - gibt es womöglich ein Spezialwerkzeug?
» » Anbei ein Bild von der Lage der Schraube.
» » Im Voraus schon mal herzlichen Dank für die Hilfe!
» wenn du ein drehmel hast, nimm eine diamantscheibe und mache vorsichtig
» einen schlitz rein, leider wird etwas vom gehäuse mit weg geschliffen,
» bisher hat das bei mir immer funktioniert, was auch geht ist genau in der
» mitte ein loch bohren mit einem 0,85mm vhm bohrer, das loch dann mit
» loctide metallkleber und einen 0,8mm rundteil festkleben. besser vllt doch
» einen hss bohrer wenn du keine bohrvorrichtung hast, vhm bohrer verzeihen
» keine verkantung, sie brechen sofort.
Hallo?
