Kleine Schraube rundgedreht (Elektronik)
verfasst von gast jbe, 25.01.2016, 00:59 Uhr
» Hallo liebes E-Kompendium! :-)
» Trotz großer Vorsicht hab ich es geschafft - ich habe einen Schraubenkopf
» in meiner Canon DSLR beim herausschrauben rundgedreht. Sie hat ein grobes
» Gewinde und ihr Kopf hat einen Durchmesser von knapp 3mm.
» Bisher habe ich folgende Methoden ohne Erfolg ausprobiert:
» 1. Als der Kopf noch halbwegs ok war, habe ich es mit viel Druck versucht.
» 2. Gummihandschuh zwischen Kopf und Schraubenzieher geben.
» 3. Schraubenzieher and Schraube mit Superkleber kleben - klebt (warum auch
» immer) nicht!
» 4. Flache Schraubenzieher verschiedener Größe greifen leider nicht.
» Was könnte ich noch probieren? Ich habe leider keinen Schraubenausdreher in
» dieser Größe gefunden - gibt es womöglich ein Spezialwerkzeug?
» Anbei ein Bild von der Lage der Schraube.
» Im Voraus schon mal herzlichen Dank für die Hilfe! ;-)
wenn du ein drehmel hast, nimm eine diamantscheibe und mache vorsichtig einen schlitz rein, leider wird etwas vom gehäuse mit weg geschliffen, bisher hat das bei mir immer funktioniert, was auch geht ist genau in der mitte ein loch bohren mit einem 0,85mm vhm bohrer, das loch dann mit loctide metallkleber und einen 0,8mm rundteil festkleben. besser vllt doch einen hss bohrer wenn du keine bohrvorrichtung hast, vhm bohrer verzeihen keine verkantung, sie brechen sofort.
Kleine Schraube rundgedreht - Gelo31415(R), 23.01.2016, 23:46 (Elektronik)
Kleine Schraube rundgedreht - Hartwig(R), 24.01.2016, 00:26
Kleine Schraube rundgedreht - Jüwü(R), 24.01.2016, 09:12
Kleine Schraube rundgedreht - Hartwig(R), 24.01.2016, 11:12
Kleine Schraube rundgedreht - Jüwü(R), 24.01.2016, 13:25
Kleine Schraube rundgedreht - Gelo31415(R), 24.01.2016, 15:53
Kleine Schraube rundgedreht - @@GAST@@, 24.01.2016, 11:34
Kleine Schraube rundgedreht - Gelo31415(R), 24.01.2016, 15:55
Kleine Schraube rundgedreht - @@GAST@@, 25.01.2016, 13:03
Kleine Schraube rundgedreht - soso, 24.01.2016, 21:05
Kleine Schraube rundgedreht - Steffen, 24.01.2016, 22:40
Kleine Schraube rundgedreht - Hartwig(R), 24.01.2016, 22:45
Kleine Schraube rundgedreht - Steffen, 24.01.2016, 23:30
Kleine Schraube rundgedreht - Hartwig(R), 25.01.2016, 16:04
Kleine Schraube rundgedreht - geralds(R), 24.01.2016, 13:55
Kleine Schraube rundgedreht - Gelo31415(R), 24.01.2016, 15:59
Kleine Schraube rundgedreht - geralds(R), 24.01.2016, 16:27
Kleine Schraube rundgedreht - Sel(R), 24.01.2016, 15:31
Kleine Schraube rundgedreht - Gelo31415(R), 24.01.2016, 16:02
Kleine Schraube rundgedreht - Steffen, 24.01.2016, 16:20
Kleine Schraube rundgedreht - ingo, 24.01.2016, 15:40
Kleine Schraube rundgedreht - Sel(R), 24.01.2016, 15:45
Kleine Schraube rundgedreht - matzi, 24.01.2016, 15:48
Kleine Schraube rundgedreht - Gelo31415(R), 24.01.2016, 16:06
Kleine Schraube rundgedreht - Steffen, 24.01.2016, 23:07
Kleine Schraube rundgedreht - Hansi, 25.01.2016, 22:54
Kleine Schraube rundgedreht - otti(R), 26.01.2016, 08:59
Kleine Schraube rundgedreht - geralds(R), 26.01.2016, 11:47
Kleine Schraube rundgedreht - bigdie(R), 25.01.2016, 20:46
Kleine Schraube rundgedreht - Steffen, 26.01.2016, 00:10
Kleine Schraube rundgedreht - Gelo31415(R), 24.01.2016, 16:13
Kleine Schraube rundgedreht - MK, 24.01.2016, 17:38
Kleine Schraube rundgedreht - ingo, 25.01.2016, 18:42
Kleine Schraube rundgedreht - Gastl, 24.01.2016, 17:36
Kleine Schraube rundgedreht - bigdie(R), 24.01.2016, 19:04
Kleine Schraube rundgedreht - Melony, 24.01.2016, 19:57
Kleine Schraube rundgedreht - Steffen, 25.01.2016, 00:05
Kleine Schraube rundgedreht - Melony, 27.01.2016, 08:10
Kleine Schraube rundgedreht - bigdie(R), 27.01.2016, 16:30
Kleine Schraube rundgedreht - geralds(R), 27.01.2016, 16:56
Kleine Schraube rundgedreht - bigdie(R), 27.01.2016, 17:06
Kleine Schraube rundgedreht - geralds(R), 27.01.2016, 17:17
Kleine Schraube rundgedreht - bigdie(R), 27.01.2016, 17:26
Kleine Schraube rundgedreht - geralds(R), 27.01.2016, 17:47
Kleine Schraube rundgedreht - otti(R), 25.01.2016, 16:35
Kleine Schraube rundgedreht - Melony, 25.01.2016, 19:15
Kleine Schraube rundgedreht - gast jbe, 25.01.2016, 00:59
Kleine Schraube rundgedreht - Steffen, 25.01.2016, 01:06
Kleine Schraube rundgedreht - Klugscheisser, 25.01.2016, 13:30
Kleine Schraube rundgedreht - Melony, 26.01.2016, 20:50
Kleine Schraube rundgedreht - Gelo31415(R), 28.01.2016, 21:08
Kleine Schraube rundgedreht - geralds(R), 28.01.2016, 21:12
Kleine Schraube rundgedreht - otti(R), 28.01.2016, 21:14
Erfolg! :-D - Gelo31415(R), 01.02.2016, 22:39
Erfolg! :-D - otti(R), 02.02.2016, 08:33
