Kleine Schraube rundgedreht (Elektronik)
» Sowas ist echt Mist...
» Die finale Variante, wenn gar nichts geht, ist rund um den Schraubenkopf
» das Gehäuse wegzufräsen. Dazu kannst du einen Dremel und einen ganz dünnen
» Fräser nehmen, besser einen Zahnarztbohrer. Geringe Drehzahl einstellen und
» aufpassen das das Gehäuse sich nicht thermoplastisch verformt. Arbeite
» besser unter einer Lupe, du darfst ja nicht zu tief kommen (wer weiß was da
» drunter ist) und du darfst die Schraube nicht anfräsen (Metallspäne). Ist
» dann die Schraube frei, kannst du sie mit größerem Werkzeug aus dem Gehäuse
» drehen.
» Das nun sehr große Schraubenloch kannst du mit geeignetem Kleber
» verschließen (meist hält 2K-Kleber gut genug) und dann das Loch für die
» Schraube neu bohren. Danach ansenken und die alte Schraube durch eine mit
» Senkkopf ersetzen.
» LG Sel
Das Gehäuse würde ich nicht zerstören.
Wenn schon Dremel, dann damit einen Schlitz
in den Schraubenkopf fräsen.
Sonst würde ich mit einem ca. 1,5mm Bohrer
etwa 2mm tief bohren und einen Torx "einschlagen".
Bei Flach-, Halbrundkopf kann das klappen.
Senkkopf fällt dann aber evtl. schon ab, was
aber dann auch egal ist. Wegen der Wärme
die Drehzahl nicht zu hoch und ab und zu mal
ne Pause machen.
Ne andere unschöne Methode wäre,
mit etwas Spitzem (Anreißnadel) schräg auf den
Aussenrand aufzusetzen und mit leichten
Schlägen das Ding zu lösen und drehen.
Gruß Steffen
