Kleine Schraube rundgedreht (Elektronik)
Danke, das wäre natürlich nur der allerletzte Weg, den ich gehen möchte! Ich denke, dass es besser ist, wenn ich den Kopf selbst aufbohre - dann sollte ich die Schraube mit einer Zange greifen können!
L.G!
» Sowas ist echt Mist...
» Die finale Variante, wenn gar nichts geht, ist rund um den Schraubenkopf
» das Gehäuse wegzufräsen. Dazu kannst du einen Dremel und einen ganz dünnen
» Fräser nehmen, besser einen Zahnarztbohrer. Geringe Drehzahl einstellen und
» aufpassen das das Gehäuse sich nicht thermoplastisch verformt. Arbeite
» besser unter einer Lupe, du darfst ja nicht zu tief kommen (wer weiß was da
» drunter ist) und du darfst die Schraube nicht anfräsen (Metallspäne). Ist
» dann die Schraube frei, kannst du sie mit größerem Werkzeug aus dem Gehäuse
» drehen.
» Das nun sehr große Schraubenloch kannst du mit geeignetem Kleber
» verschließen (meist hält 2K-Kleber gut genug) und dann das Loch für die
» Schraube neu bohren. Danach ansenken und die alte Schraube durch eine mit
» Senkkopf ersetzen.
» LG Sel
