Kleine Schraube rundgedreht (Elektronik)
Sowas ist echt Mist...
Die finale Variante, wenn gar nichts geht, ist rund um den Schraubenkopf das Gehäuse wegzufräsen. Dazu kannst du einen Dremel und einen ganz dünnen Fräser nehmen, besser einen Zahnarztbohrer. Geringe Drehzahl einstellen und aufpassen das das Gehäuse sich nicht thermoplastisch verformt. Arbeite besser unter einer Lupe, du darfst ja nicht zu tief kommen (wer weiß was da drunter ist) und du darfst die Schraube nicht anfräsen (Metallspäne). Ist dann die Schraube frei, kannst du sie mit größerem Werkzeug aus dem Gehäuse drehen.
Das nun sehr große Schraubenloch kannst du mit geeignetem Kleber verschließen (meist hält 2K-Kleber gut genug) und dann das Loch für die Schraube neu bohren. Danach ansenken und die alte Schraube durch eine mit Senkkopf ersetzen.
LG Sel
