Kleine Schraube rundgedreht (Elektronik)
» Im Voraus schon mal herzlichen Dank für die Hilfe!
Wenn du noch etwas an den Kanten zur Verfügung hast:
- einen Flachschraubendreher eingekantet vorsichtig drehen.
Bzw. mit einem Seitenschneider einkerben, halten und mit
der Rückhand und Seitenschneider als Papagei herausdrehen.
Ohne Kanten zur Verfügung sehe ich eher nur den Seitenschneider als Hilfsmittel, oder aufbohren.
ABER - elektronische Werkel - kein Stäubchen der Späne darf reinkommen!!!
Ein Tropfen (weniger, ein Hauch) Nähmaschinenöl hilft
dem Gewinde, dass es sich nicht noch weiter reinfrisst.
Weil, dort wird wohl dein Problem sein - eine verkantete
Schraube, die sich im Gewinde verbissen hat.
Mit dem Seitenschneider - kleinen Elektronikseitenschneider,
konnte ich mancherlei Gewinde retten.
Dabei das Handgelenk als Dreher verwenden, damit die
Schraube starr mit festem Sitz herausgedreht werden kann.
Eher die Kamera drehen, als die Schraube;
muss ja nicht immer die Schraube gedreht werden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
