Kleine Schraube rundgedreht (Elektronik)
» Hallo liebes E-Kompendium! ![]()
» Trotz großer Vorsicht hab ich es geschafft - ich habe einen Schraubenkopf
» in meiner Canon DSLR beim herausschrauben rundgedreht. Sie hat ein grobes
» Gewinde und ihr Kopf hat einen Durchmesser von knapp 3mm.
» Bisher habe ich folgende Methoden ohne Erfolg ausprobiert:
» 1. Als der Kopf noch halbwegs ok war, habe ich es mit viel Druck versucht.
» 2. Gummihandschuh zwischen Kopf und Schraubenzieher geben.
» 3. Schraubenzieher and Schraube mit Superkleber kleben - klebt (warum auch
» immer) nicht!
» 4. Flache Schraubenzieher verschiedener Größe greifen leider nicht.
» Was könnte ich noch probieren? Ich habe leider keinen Schraubenausdreher in
» dieser Größe gefunden - gibt es womöglich ein Spezialwerkzeug?
» Anbei ein Bild von der Lage der Schraube.
» Im Voraus schon mal herzlichen Dank für die Hilfe!
mit einem kleinen Bohrer den Kopf aufbohren, dann das Gehäuse öffnen und den Rest mit einer entspr. Zange rausschrauben. Später durch andere Schraube esetzen.
