Diodenspannung - Lösung (Elektronik)
verfasst von madman_WAR(R), 21.01.2016, 18:35 Uhr
» Wenn die beiden LEDs exakt dieselbe Kennlinie haben, muss man für deren
» gemeinsame Kennlinie in Parallelschaltung nur die Stromwerte auf der
» Stromachse verdoppeln, also die Kennlinie nicht aufwendig neu zeichnen.
» Mit der eingezeichneten Arbeitsgeraden zwischen den Punkten 5,0V/0mA und
» auf der neuen Stromachse bei 0V/96mA = 5V/52 Ohm schaut das Ganze dann so
» aus:
» Der Schnittpunkt der Arbeitsgeraden mit der LED-Kennlinie ist der gesuchte
» Punkt bei U_LEDs = 2,1V.
Perfekt. Danke für die Antwort. Hatte mir schon gedacht, dass man die Kennlinie umskalieren muss. Top!
» Es fließt demnach pro LED ein Strom von I_LED = 0,5 * (5V – 2,1V)/52 Ohm =
» 27,9mA, der mit dem abgelesenen Stromwert der Originalkennlinie (pro
» Einzel-LED) von ca. 28mA sehr gut übereinstimmt.
Diodenspannung - madman_WAR(R), 19.01.2016, 21:13 (Elektronik)
Diodenspannung - finni(R), 19.01.2016, 21:15
Diodenspannung - madman_WAR(R), 19.01.2016, 21:26
Diodenspannung - geralds(R), 19.01.2016, 21:30
Diodenspannung - madman_WAR(R), 19.01.2016, 21:43
Diodenspannung - geralds(R), 19.01.2016, 22:00
Diodenspannung - Kendiman(R), 20.01.2016, 09:18
Diodenspannung - madman_WAR(R), 20.01.2016, 10:19
Diodenspannung - Spannung / Strom - geralds(R), 20.01.2016, 10:33
Diodenspannung - Kendiman(R), 20.01.2016, 11:00
Diodenspannung - Lösung - Eberhard(R), 20.01.2016, 17:11
Diodenspannung - Lösung - madman_WAR(R), 21.01.2016, 18:35
Diodenspannung - JBE, 22.01.2016, 17:21
Diodenspannung - madman_WAR(R), 22.01.2016, 18:29
Diodenspannung - @@Gast@@, 25.01.2016, 20:01
