Siedle HT611-01 - Drahtbrücke (Schaltungstechnik)
» Das Ganze kommt bei mir in der Praxis in die Türsprechanlage, Siedle HT
» 611-01
» In vielen Praxen gibt es solche Türmatik-Systeme.
Wie sieht es in !deiner HT611-01 genau aus?
Machst mal bitte gute Fotos, damit man alles sehen kann?
Vielen Dank.
Hast du auch die Anschlüsse b (bzw. 8) im Gerät,
bzw. ERT (Etagen-Ruf-Taste) verdrahtet?
-> b und c sind vom Trafo /Netzteil.
-> 9 wäre die Masse der Gleichspannung, Audio-Teil; nicht brauchbar.
c - ist die ~Spannung quer zu allen Teilnehmern.
7 - ist b durch die Ruftaste (RT) (7) auf der Straße und
ist hier die geschaltete Wechselspannung.
Mit dieser quäkt der Summer.
Wenn also in deiner HT611 dem so wäre, dann wäre alles leicht zu lösen.
//Edit, dank xy - die Brücke da unten ist falsch, ein Fehler, sorry.
Ganz anders, am Einfachsten:
--> Zwischen 7 und I eine Drahtbrücke mal anschließen.
Dann sollte bei Drücken der Ruftaste sofort der Türöffner losgehen und gleichzeitig der Summer.
ABER Achtung! - die Taste ÖT darf dann niemals gleichzeitig gedrückt werden, sonst gibt's einen Kurzen.//
so soll es sein..
"Drück' ENTER! Feigling!"
