ADC - Eingangsimpedanz (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 21.01.2016, 16:05 Uhr
(editiert von Kendiman am 21.01.2016 um 16:06)
» Hallo zusammen,
» ich möchte ein analoges Signal im Bereich bis 500kHz und ca. 2V Offset
» digitalisieren.
» Zunächst habe ich das Signal mit einem Oszi gemessen; dort kann ich die
» Eingangsimpedanz wählen (50Ohm oder 1MOhm), wähle ich 50Ohm wird das Signal
» verfälscht, bei 1MOhm erhalte ich ein wunderschönes Signal.
» Für meine Anwendung sind 50Ohm Eingangsimpedanz erforderlich. Was muss ich
» tun, um das Signal zu wandeln bzw. auf die entsprechende Eingangsimpedanz
» einzustellen?
» Mir fehlt scheinbar ein bisschen analogtechnisches Basiswissen, daher wäre
» ich Euch sehr dankbar, wenn sich mir einer annehmen könnte ;-)
» Viele Grüße,
» Felix
Das sieht so aus , als wenn die Signalquelle hochohmig ist.
Durch die Belastung mit dem 50 Ohm des Oszillografen wird das Signal
stark belastet und damit verfälscht.
Nimm einen Kollektor-Verstärker (Emitterfolger) und schalte ihn
zwischen Signalquelle und 50 Ohm Oszi.
Der hat einen hochohmigen Eingang, so wie der 1 MOhm Oszi.
Den Ausgang des Verstärkers kann man mit 50 Ohm belasten,
ohne dass das Signal verfälscht wird.
ADC - Eingangsimpedanz - Felix, 21.01.2016, 14:11 (Elektronik)
ADC - Eingangsimpedanz - xy(R), 21.01.2016, 14:50
ADC - Eingangsimpedanz - Felix, 21.01.2016, 14:59
ADC - Eingangsimpedanz - xy(R), 21.01.2016, 15:01
ADC - Eingangsimpedanz - Felix, 21.01.2016, 15:10
ADC - Eingangsimpedanz - xy(R), 21.01.2016, 15:14
ADC - Eingangsimpedanz - Felix, 21.01.2016, 15:36
ADC - Eingangsimpedanz - xy(R), 21.01.2016, 16:05
ADC - Eingangsimpedanz - Sel(R), 22.01.2016, 07:43
ADC - Eingangsimpedanz - Offroad GTI(R), 21.01.2016, 17:24
ADC - Eingangsimpedanz - Kendiman(R), 21.01.2016, 16:05
