Spannungsverlust durch Kommutierung! B3 Schaltung (Elektronik)
HI,
Kommutierung als Gleichrichtung?
Nimmst Du einen synchronmotor mit schalter-Schleifer und Spulen gegen den Abrissfunken?
Normalerweise wird ein Brückengleichrichter verwendet, dessen Verlustspannung sich aus der Durchbruchspannung der DIoden + dem Strom*dem differentiellen Widerstand ergibt.
Das ganze mal 2, da immer 2 Diodenstrecken beteiligt sind.
Beim 3-Phasen-Gleichrichter werden 3 Halbbrücken für die 3 Phasen verwendet und der Spannungsverlust ist wie beim 1 Phasen/Null-Gleichrichter auch nur 2x Diodenstrecke plus diff-Anteil über dem Strom.
Spannungsverlust durch Kommutierung! B3 Schaltung - Fse, 21.01.2016, 02:21 (Elektronik)
Spannungsverlust durch Kommutierung! B3 Schaltung - xy
, 21.01.2016, 11:31
Fehler! B6 Schaltung Spannungsverlust bei Kommutierung - fse, 21.01.2016, 12:39
Spannungsverlust durch Kommutierung! B3 Schaltung - tts, 21.01.2016, 12:03
Spannungsverlust durch Kommutierung! B3 Schaltung - Offroad GTI
, 21.01.2016, 17:15
Spannungsverlust durch Kommutierung! B3 Schaltung - fse, 22.01.2016, 18:21
