FET zur Motorsteuerung (Elektronik)
verfasst von SMD, 12.08.2004, 11:15 Uhr
Danke für die Info, wie funktioniert die Pulssteuerung? Welchen Baustein nimmt man da am besten?
SMD
» » Hallo steuere mit einem N-FET, selbstsperrend einen Motor. Wenn ich die
» » Gate Source Spannung langsam wegnehme bis der Motor steht und dann
» wieder
» » hochregle das er wieder läuft will der Motor manchmal nicht. Mal läuft
» er
» » direkt an, mal dauert es einen Moment und manchmal macht er überhaupt
» » nichts.
» » Woran könnte das liegen?
» » SMD
» Wenn der Motor langsam mit dem SD-Widerstand hochgeregelt
» wird, fehlt Ihm wahrscheinlich die zum Starten nötige
» Spannungs-Strom-Spitze.
» Vor allem wenn er auf einer ungünstigen Kommutierungsstelle
» des Rotors stehengeblieben ist.
» Besser ist hier eine gepulte Steuerung über Pulsweiten statt mit
» 'Widerstandssteuerung'.
» Dies wirkt sich auch günstiger auf die Verlustleitung im FET aus.
» CU
» Stefan
FET zur Motorsteuerung - SMD, 11.08.2004, 22:37 (Elektronik)
FET zur Motorsteuerung - EL-Huber(R), 12.08.2004, 11:02
FET zur Motorsteuerung - SMD, 12.08.2004, 11:15
FET zur Motorsteuerung - Thomas Schaerer, 12.08.2004, 11:34
FET zur Motorsteuerung - SMD, 12.08.2004, 12:06
FET zur Motorsteuerung - Thomas Schaerer, 12.08.2004, 13:01
FET zur Motorsteuerung - SMD, 12.08.2004, 15:02
Motor ausgetauscht / Vorwiderstand als MOS-FET - EL-Huber(R), 12.08.2004, 16:35
Motor ausgetauscht / Vorwiderstand als MOS-FET - jbe, 12.08.2004, 17:39
Motor ausgetauscht / Vorwiderstand als MOS-FET - Thomas Schaerer, 12.08.2004, 18:06
