Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.01.2016, 10:11 Uhr
(editiert von geralds am 21.01.2016 um 10:17)
» » » Geht auch ein 1 Wechsel?
» » Ernsthaft?!
» War nur ne Frage, bin kein Elektriker. Also nicht?!
ah ja.... aber oben gleich loslegen mit MOSFET.... :-D
Hier hätte ich mal einen Vorschlag mit Relais:
Die Versorgung wird aktiviert, wenn Relais K1 anzieht.
Dieses aktiviert K2, welches wiederum K1 und
sich selbst (mithilfe des K1) in Selbsthaltung hält.
Parallel könntest noch ein Schütz schalten, für die 50V,
weil dort Leistung transportiert wird.
Dieses Schütz wäre ein 60V Ding, sollte aber schon bei 50 Schalten können.
Das K2 ist auch ein 60V Relais, sollte auch schon bei 50V schalten können.
Falls das nicht der Fall ist, dann wähle ein 48V Relais,
wobei du einen jeweils ein Vorwiderstand notwendig wäre.
Bzw. - schaue dir die Schaltvermögen bei Einschaltstrom / Haltestrom und Abfallstrom an, bei welchen Spannungen das jeweils zustande kommt.
Parallel zu K1 ist ein Elko, mit das Relais etwas verzögert anzieht und abfällt.
So wird verhindert, das ein eventuelles Ruckeln auf den 50V kein vorzeitiges Ausschalten hervorruft.
Ruckeln: - nämlich auch im Einschaltmoment entsteht ein Ruckeln mit dem Umschalter von k2 zur Selbsthaltung des K1. Auch deswegen ist eine Abfallverzögerung notwendig!
Der Wert des Kondis bestimmt die Zeiten.
Parallel auch sind jeweils die Freilaufdioden, Schutzdioden.
Also - fällt eine der Spannungen ab, dann wird abgeschaltet (etwas ms bis sek... verzögert) und mit der Taste musst wieder einschalten.
Die Relaiskontakte:
Nun, diese habe ich so gewählt, dass auch einige A DC Strom geschaltet werden können.
ok, hier würde das zum Teil nicht notwendig sein, wobei die 5V weiß ich nicht wieviel A sie ziehen, daher nahm ich mal pauschal an....
Naja, Kontakte aus einem Relais rausschneiden geht halt nicht, nur weil ich das für nur einen der beiden Kontakte brauchen würde....
Schützkontakt:
Dieser ist echt für die Leistung gedacht, deshalb schlage ich ein Schütz vor.
Aber auch hier reicht ein angepasstes Ding.
Auch hier... tja, rauschschneiden eines Kontakts geht halt nicht, also wird's ein Kompromiss.
Spulen:
- deine 50V sind so eine Sache, ungewöhnlich... sind das wirklich 50V, oder weniger??? 48??
Dann eben angepasste Spulen-Nenndaten nehmen. Bei 5V ists klar, aber bei 50V --- 48V? 60V?....
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 14:53 (Schaltungstechnik)
Fragen zur Transistorschaltung - confus - geralds(R), 20.01.2016, 15:32
Fragen zur Transistorschaltung - confus - Steffen, 20.01.2016, 16:07
MOSFET-Schalter - Taste Ein / Aus - geralds(R), 20.01.2016, 16:40
MOSFET-Schalter - Taste Ein / Aus - xy(R), 20.01.2016, 16:43
MOSFET-Schalter - Taste Ein / Aus - geralds(R), 20.01.2016, 16:51
Fragen zur Transistorschaltung - confus - Dieter aus B., 20.01.2016, 16:40
Fragen zur Transistorschaltung - confus - Offroad GTI(R), 20.01.2016, 17:18
Fragen zur Transistorschaltung - xy(R), 20.01.2016, 16:31
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 17:15
Fragen zur Transistorschaltung - Offroad GTI(R), 20.01.2016, 17:20
Fragen zur Transistorschaltung - xy(R), 20.01.2016, 18:00
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 18:06
Fragen zur Transistorschaltung - xy(R), 20.01.2016, 18:07
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 21:09
Fragen zur Transistorschaltung - xy(R), 20.01.2016, 21:12
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 21:15
Fragen zur Transistorschaltung - xy(R), 20.01.2016, 21:28
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 21:30
Fragen zur Transistorschaltung - xy(R), 20.01.2016, 21:35
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 21:45
Fragen zur Transistorschaltung - xy(R), 20.01.2016, 21:51
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 21:54
Fragen zur Transistorschaltung - Offroad GTI(R), 20.01.2016, 21:57
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 22:05
Fragen zur Transistorschaltung - Offroad GTI(R), 20.01.2016, 22:06
Fragen zur Transistorschaltung - Steffen, 20.01.2016, 22:09
Fragen zur Transistorschaltung - xy(R), 20.01.2016, 22:19
Fragen zur Transistorschaltung - Offroad GTI(R), 21.01.2016, 07:42
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung - geralds(R), 21.01.2016, 10:11
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung - Offroad GTI(R), 21.01.2016, 11:04
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung - geralds(R), 21.01.2016, 11:14
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung - Offroad GTI(R), 21.01.2016, 17:36
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung - Gastl, 21.01.2016, 19:37
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung - geralds(R), 21.01.2016, 19:43
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung - Gastl, 21.01.2016, 20:17
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung - Offroad GTI(R), 21.01.2016, 20:22
Fragen zur Transistorschaltung - Jüwü(R), 20.01.2016, 17:02
Fragen zur Transistorschaltung - Offroad GTI(R), 21.01.2016, 07:32
Thyristor - Gast, 31.05.2021, 09:46
Thyristor - xy(R), 31.05.2021, 11:25
