Diodenspannung - Lösung (Elektronik)
Wenn die beiden LEDs exakt dieselbe Kennlinie haben, muss man für deren gemeinsame Kennlinie in Parallelschaltung nur die Stromwerte auf der Stromachse verdoppeln, also die Kennlinie nicht aufwendig neu zeichnen.
Mit der eingezeichneten Arbeitsgeraden zwischen den Punkten 5,0V/0mA und auf der neuen Stromachse bei 0V/96mA = 5V/52 Ohm schaut das Ganze dann so aus:
Der Schnittpunkt der Arbeitsgeraden mit der LED-Kennlinie ist der gesuchte Punkt bei U_LEDs = 2,1V.
Es fließt demnach pro LED ein Strom von I_LED = 0,5 * (5V – 2,1V)/52 Ohm = 27,9mA, der mit dem abgelesenen Stromwert der Originalkennlinie (pro Einzel-LED) von ca. 28mA sehr gut übereinstimmt.
Diodenspannung - madman_WAR
, 19.01.2016, 21:13 (Elektronik)
Diodenspannung - geralds
, 19.01.2016, 21:30
Diodenspannung - Kendiman
, 20.01.2016, 09:18
, 20.01.2016, 10:19
Diodenspannung - Spannung / Strom - geralds
, 20.01.2016, 10:33
, 20.01.2016, 11:00
Diodenspannung - Lösung - Eberhard
, 20.01.2016, 17:11
Diodenspannung - Lösung - madman_WAR
, 21.01.2016, 18:35
Diodenspannung - JBE, 22.01.2016, 17:21
, 22.01.2016, 18:29
Diodenspannung - @@Gast@@, 25.01.2016, 20:01
