Diodenspannung (Elektronik)
» » » Hallo zusammen.
» » » Habe mal eine Frage zu folgender Schaltung (siehe Bild). Wie hoch ist
» » die
» » » Spannung zwischen A und B, wenn der Vorwiderstand Rv 50 Ohm groß ist?
» » Eine
» » » Diode: Ud = 2,2V, und Id = 35mA und das bei einem Rv von 38 Ohm (Werte
» » » kommen aus einer Kennlinie).
» » » Wie berechnen ich das und wie hoch ist die Spannung? Stehe irgendwie
» auf
» » » dem Schlauch.
» » » Danke euch allen!
» » Bei einem Vorwiderstand von 52 Ohm (50 Ohm + 2 Ohm) und 5 V fließt ein
» » maximaler Strom von 96 mA
» » In die Diodenkennlinie eingetragen ergibt das einen Spannungsabfall
» » an der Diode von 2,41 V
» » Bei einem Vorwiderstand von 40 Ohm (38 Ohm + 2 Ohm) und 5 V fließt ein
» » maximaler Strom von 125 mA
» » an der Diode von 2,56 V
» » Die 2. Diode darf dabei nicht vorhanden sein. Denn ihre Kennlinie
» » ist nicht bekannt.
» Hi! Erstmal Danke für eure Antworten. Ich verstehe langsam was ihr meint.
» Nur als Spannung zwischen A und B soll bei 50 Ohm eine Spannung von 2,1V
» fließen.....
überschlägig:
Spannung ist 5 Volt.
Abzüglich Diodenspannung von ca 2,2 Volt bleiben für den 50 Ohm
Widerstand 2.8 Volt (Innenwiderstand vernachlässigt, weil kaum Einfluß)
I= U / R = 2,8 V / 50 Ohm = 56 mA
Aus dem Diagramm ergibt sich aber bei 56 mA eine Spannung über 2,4 Volt.
