Diodenspannung (Elektronik)
» » Hallo zusammen.
» » Habe mal eine Frage zu folgender Schaltung (siehe Bild). Wie hoch ist
» die
» » Spannung zwischen A und B, wenn der Vorwiderstand Rv 50 Ohm groß ist?
» Eine
» » Diode: Ud = 2,2V, und Id = 35mA und das bei einem Rv von 38 Ohm (Werte
» » kommen aus einer Kennlinie).
» » Wie berechnen ich das und wie hoch ist die Spannung? Stehe irgendwie auf
» » dem Schlauch.
» » Danke euch allen!
» Bei einem Vorwiderstand von 52 Ohm (50 Ohm + 2 Ohm) und 5 V fließt ein
» maximaler Strom von 96 mA
» In die Diodenkennlinie eingetragen ergibt das einen Spannungsabfall
» an der Diode von 2,41 V
» Bei einem Vorwiderstand von 40 Ohm (38 Ohm + 2 Ohm) und 5 V fließt ein
» maximaler Strom von 125 mA
» an der Diode von 2,56 V
» Die 2. Diode darf dabei nicht vorhanden sein. Denn ihre Kennlinie
» ist nicht bekannt.
Hi! Erstmal Danke für eure Antworten. Ich verstehe langsam was ihr meint. Nur als Spannung zwischen A und B soll bei 50 Ohm eine Spannung von 2,1V fließen.....
