Diodenspannung (Elektronik)
» Hallo zusammen.
» Habe mal eine Frage zu folgender Schaltung (siehe Bild). Wie hoch ist die
» Spannung zwischen A und B, wenn der Vorwiderstand Rv 50 Ohm groß ist? Eine
» Diode: Ud = 2,2V, und Id = 35mA und das bei einem Rv von 38 Ohm (Werte
» kommen aus einer Kennlinie).
» Wie berechnen ich das und wie hoch ist die Spannung? Stehe irgendwie auf
» dem Schlauch.
» Danke euch allen!
Bei einem Vorwiderstand von 52 Ohm (50 Ohm + 2 Ohm) und 5 V fließt ein
maximaler Strom von 96 mA
In die Diodenkennlinie eingetragen ergibt das einen Spannungsabfall
an der Diode von 2,41 V
Bei einem Vorwiderstand von 40 Ohm (38 Ohm + 2 Ohm) und 5 V fließt ein
maximaler Strom von 125 mA
an der Diode von 2,56 V
Die 2. Diode darf dabei nicht vorhanden sein. Denn ihre Kennlinie
ist nicht bekannt.
