Relais Grundschaltungen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.01.2016, 08:39 Uhr
» » » » Hier findest die einfachsten Verzögerungsschaltungen mit Relais:
» http://www.bayern-online.com/v2261/showdetl.cfm?DID=203&CATID=1349&ObjectGroup_ID=4881&OBS=9&Move=Next&count=10&Pcount=16
» » » Danke! Die Seite hatte ich schon gefunden, ebenso hab ich mir auch
» schon
» » » viele Layouts im Netz angeschaut, aber eben leider nichts gefunden,
» das
» » » Ein- und Ausschaltverzögerung auch kombiniert.
» » Nimm die Schaltung mit dem parallelen Kondensator.
» » Damit kannst sowohl eine Anzugs- wie Abfallsverzögerung machen. - ist
» der
» » Kondi leer - einschalten - wird dieser zuerst geladen, dann erst zieht
» das
» » Relais an.
» » Bei Abfallen ist noch die Kondiladung eine Relaisversorgung, dass es
» » langsamer abfällt.
» » Eine reine Abfallsverzögerung kannst machen, indem du den Kondi mit
» einem
» » Arbeitskontakt seriell vedrahtest, sodass der Kondi erst nach Anziehen
» des
» » Relais den Kondi auflädt zum langsamen Abfallen.
» » einige Beispiele:
» » Grüße
» » Gerald
» Bei den einfachen Schaltungen wird es aber schwierig, das die
» Einschaltverzögerung größer wie die Ausschaltverzögerung wird. Da muss man
» evtl zu solchen Tricks greifen
:-D ich habe befürchtet, dass du das sagst. Diese Mühe wollte ich mir
nicht mehr antun, denn der TE soll ja auch seine Hausaufgaben erledigen.:-P
Detto umgekehrt, die Abschaltverzögerung kann man auch
mit zugeschalteten Kondis verlängern (B modifiziert).
-> Anzugsverzögern und noch längeren Abfall...
Aber, dann würde ich auch schon andere Varianten vorschlagen,
zB: Relais mit Kupferring, (falls man diese noch kaufen kann)
Relais mit zweiter Spule als Bremse (ist auch eher seltener),,,
elektronische Lösung....
Kombination aus Ein- und Ausschaltverzögerung für 12V-Relais - JimSalabim(R), 19.01.2016, 16:08 (Schaltungstechnik)
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 16:59
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 17:36
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 19:46
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 20:01
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 21:23
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 21:44
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 22:36
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 22:56
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 21:04
Relais Grundschaltungen - JimSalabim(R), 19.01.2016, 18:42
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 19:45
Relais Grundschaltungen - JimSalabim(R), 19.01.2016, 20:27
Relais Grundschaltungen - bigdie(R), 20.01.2016, 06:19
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 20.01.2016, 08:39
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - schaerer(R), 19.01.2016, 18:50
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - olit(R), 19.01.2016, 19:51
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - schaerer(R), 19.01.2016, 20:13
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - geralds(R), 19.01.2016, 22:46
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - olit(R), 19.01.2016, 23:03
Ich gelobe Besserung! - schaerer(R), 20.01.2016, 15:43
His Devine Grace - schaerer(R), 20.01.2016, 15:40
